查看: 2275|回复: 1
华硕P8H61M -LX3 锁相环PLL电压偏高
发表于 2019-3-19 12:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61M -LX3.VER1.0 主板上电不掉电,不亮机  测试各电压当测 到PLL供电,发现    G极 5.66V D极3.3 S 2.54V  这明显不正常
查找1.8VSFR来源。 是3.3 经过 PR154  PR155分压得到1.8V送到 AS324 10脚。测电阻PR154一端3.3 另一端2.54V  这明显是二个电阻变小或是变大,找了二个电阻换上,PLL 恢复1.8V .上电跑码亮机~~
亮机图
参与人数 4下载分 +11 +8 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-23 23:36:59 | 只看该作者 �
可以的             这故障还算好修的
