查看: 2063|回复: 4
拔掉外接电源后测电池为工作状态测第4脚时发现不正常更换Q32后故障依旧
发表于 2009-7-5 01:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行修过的T43一台.此问题第一次见
故障为关机后冲电等常亮,电池漏电(外接电源, 电池工作都正常)拆壳后发现ADP3806,KBC被同行换过
分析:应为3806周围电路引起
R110阻值正常,断开Q73后信号正常.问题以找到,发现Q73控制极电压16直接过来测量D9正反阻值都是220 拆下测量为软击穿,更换后OK!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20
发表于 2009-7-5 10:18:16 | 只看该作者 �
稳压二极管D9击穿可以算是T4的通病了,正常来说应该是降压到4V的。。
发表于 2009-7-5 10:38:38 | 只看该作者 �
没明白,第4脚与Q73是怎么联系上的,哪个D9放在哪儿起什么作用也不知道。。晕了
发表于 2009-7-5 11:03:10 | 只看该作者 �
当插上电源时,16VSRC经过12V稳压管D9降为4V左右的电压,加到Q73的G极,导通Q73,拉低EXTPWR,EXTPWR连到H8、PMH和TB,告诉这些芯片现在机器接的是电源。
    当只接电池时,16VSRC没有电压,Q73截止,EXTPWR在VCC3SW的作用下为高压平,表明现在机器只接了电池。
发表于 2009-7-8 07:22:51 | 只看该作者 �
楼上分析的真牛。看来对T4的图纸要牢记于脑呀
