查看: 7199|回复: 13
DELL Q77主板开机针求助
发表于 2019-3-17 11:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如图,右下角黑色插槽应该是前面板控制,找不到开机针,这个插槽是20孔19针的,头疼死了,戴尔真是反人类啊,求各位高手帮助
发表于 2019-3-17 11:58:35 | 只看该作者 �
万用表测试一下嘛,哪个有3.3V的电压,再测一下哪个是GND嘛。
不太会用万用表,刚才试了一通,发现有两到三个针是3.3V,请问怎么测GND  详情 回复 发表于 2019-3-17 13:24
发表于 2019-3-17 12:04:37 | 只看该作者 �
就在中间缺口这里的,你可以按照楼上的方法测一下哪个有3V
刚才试了,里边有3个针是3.3V的。。。把所有2针接法都试过了,没有关机。。。  详情 回复 发表于 2019-3-17 13:51
发表于 2019-3-17 12:23:19 | 只看该作者 �
找个螺丝刀  一阵乱触
发表于 2019-3-17 12:35:13 | 只看该作者 �
顺着机箱面板开关路追,总会找到吧
发表于 2019-3-17 13:24:57 | 只看该作者 �
实在不行 建议找专业的帮你接好吧  详情 回复 发表于 2019-3-17 21:26
发表于 2019-3-17 13:51:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-17 13:57:08 | 只看该作者 �
由于不太会用万用表,按照说明书和百度的方法测试了如下图,有3个3.3V和3个5V以及6个GND。。。电压应该没问题,就是不知道GND测试是否准确,所有两针短接都试过了,没有发现PW....
发表于 2019-3-17 14:28:24 | 只看该作者 �
量一下吧,看哪根针有3.3V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-17 14:40:25 | 只看该作者 �
主板右上脚有个座子才是开机键位置
非常感谢,一口老血喷了出来,DELL不能按常识去判断啊,真的就藏在一个安静的角落。。。装在机箱里埋在电源线下面。。。你不说我真没发现  详情 回复 发表于 2019-3-17 21:38
发表于 2019-3-17 21:26:54 | 只看该作者 �
实在不行 建议找专业的帮你接好吧
发表于 2019-3-17 21:38:05 | 只看该作者 �
李忠潮 发表于 2019-3-17 14:40
主板右上脚有个座子才是开机键位置
发表于 2019-3-21 11:09:30 | 只看该作者 �
DELL h61 Q77和好多款主板的开关在主板右上角的一个5针头哪里
头像被屏蔽
14#
发表于 2023-5-7 16:06:11 | 只看该作者 �
20孔19针是USB3.0接口
