查看: 1013|回复: 2
[已解决]
东芝L600D
发表于 2019-3-17 11:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号AOTE3MB6C0 REV:C
上电开机几秒电流掉到0.348A,拆机测试各个电压都正常,唯独CPU供电秒掉到0v。
拆下CPU测量其供电电路及CPU座子都没发现短路,换上假负载上电,CPU各路供电电压都正常。装上CPU开机正常又不掉电了,
只得装上散热片和风扇,但是开机又掉了。拆散热片风扇不掉,只要装上散热片拧紧螺丝开机就就掉电,反复测试都如此。仔细检查其周边无断线异常,只能怀疑CPU坏,手上没有备用CPU。淘了一片CPU,换上开机不掉电测试一切正常。这类问题不知道有同行遇到过。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-17 11:43:44 | 只看该作者 �
AMD的CPU坏了不足为奇。各种各样的奇葩现像都有可能出现
给U加压反倒掉电了,是够奇葩的,发出来下次大家遇到少绕弯路。 :kaixin:  详情 回复 发表于 2019-3-17 12:04
发表于 2019-3-17 12:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
