查看: 2754|回复: 15
[维修求助]
刷机能通过 无法激活 苹果6s,插卡正常,WiFi没有,型号,序列号,地区都没有
发表于 2019-3-16 19:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6s,刷机后如图。
发表于 2019-3-16 19:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大神们看看这是哪里出了问题。是硬盘坏了,还是其他的
发表于 2019-3-16 19:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘的事
发表于 2019-3-16 21:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去查码写码进去
发表于 2019-3-17 02:13:29 | 只看该作者 �
明显网络部分的问题 因为激活一定要联网的 所以你把手机网络部分修好就能激活了
发表于 2019-3-17 05:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NFC蕊片重新换个
发表于 2019-3-17 05:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nfc的问题
发表于 2019-3-17 05:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nfc
发表于 2019-3-17 21:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了硬盘 重新写码才行 可不是网络问题
发表于 2019-3-18 00:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底层
发表于 2019-3-19 07:20:31 | 只看该作者 �
硬盘部分,这些信息都是写在硬盘的!硬盘受损,国原先没写好都会这样
发表于 2019-3-19 11:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-3-20 23:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还能查吗?
发表于 2019-3-21 08:14:04 | 只看该作者 �
查下蓝牙码与无线地址,测试架写入,刷机激活就行,没那么多弯弯绕绕
发表于 2019-3-21 14:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底层都没有写好 肯定无法激活
发表于 2019-3-23 07:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前扩容,导致的Wi-Fi蓝牙码丢失,重新写码就好了
