ZXCVWtest
楼主: cctv4news
瞧瞧这个笔记本键盘 能否修复?
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-9-26 08:47:33 | 只看该作者 �
可以拆卸啊 就是有点麻烦相对台式来说.
发表于 2007-9-27 10:59:54 | 只看该作者 �
我昨天刚好拆了一块联想笔记本的键盘,和楼主的基本相像。只有一个键一个键的取下来,洗好弄干后再装回去。就可以了。是个要耐心的活。
发表于 2007-9-27 22:29:34 | 只看该作者 �
原帖由 图难于易 于 2007-9-26 01:54 发表
键盘好修,必备2个点,一不要怕麻烦,二要有好的导电银漆,(在下用的是英国导电银漆,效果超好),如果是粘连,拆开用水清理干净,风干就可,如果线路有烧断的地方就的用我说的银漆修补了.
导电银漆多少钱,在哪可以买到.开封以后能放多久.
发表于 2007-10-7 22:44:50 | 只看该作者 �
外接一个USB的键盘再试试呀。看看还有没有那个问题。
发表于 2008-1-12 23:48:11 | 只看该作者 �
这种是NEC 或者是联想的键盘 .是可以修好的 而且还很好修
发表于 2008-1-13 00:03:57 | 只看该作者 �
你这个键盘因该是一体的哇,中间的线层拆不开的呢,有的能拆,你的这个键盘好像拆不开的呢,不过比较麻烦,有的即使拆开呢,也不行,拆不好,那个卡就会坏呢,像你这种键盘也就100多元哇,实在不行换一个哇
发表于 2008-2-20 10:00:09 | 只看该作者 �
这键盘像DELL   确定软件没问题的话.就修键盘了  只好把所有的键拆出来看看.是脏或腐蚀了.有三层.可以水洗   但要吹干
发表于 2008-2-20 17:41:16 | 只看该作者 �
很好修,但是老容易掉零件,还有就是这种键盘一般修好了过一段时间就会再次坏掉,因为不防水防尘,拆开了键盘上面的胶就会因为灰尘失去粘性,如果你用的是酒精作为清洗的话,那酒精会使键盘上的胶化掉,也就是很容易洗掉胶,所以请各位友友不要用酒精,可以改用橡皮檫就可以了
