ZXCVWtest
楼主: cctv4news
瞧瞧这个笔记本键盘 能否修复?
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-4 21:51:41 | 只看该作者 �
简单    用电钻对准该按键正中维修钻下去  和哦   好哪
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小田学维修 -10 广告/恶意灌水
发表于 2007-8-7 12:46:05 | 只看该作者 �
回复楼主
先不用急着修,
这样试试,但愿能够帮到你
在控制面板时选择“辅助功能选项”再选择“键盘”选项卡,
然后去掉“使用粘滞键”前面复选框的勾,再按后面的”设置“
在出来的对话框时将所有复选框里的勾全去掉就可以了,
楼主试试
发表于 2007-8-10 00:00:17 | 只看该作者 �
学习了~~~哈哈 以外的收获~~
发表于 2007-8-11 13:09:30 | 只看该作者 �
老式的可以拆开擦一擦,新式的都打了防水胶,没法拆.我觉得修键盘实在是吃力不讨好捣腾半天也挣不了几个钱.不小心搞坏一个支架什么的还要赔人家整个键盘.不如直接就说修不好,帮他买一个.
发表于 2007-8-13 16:35:36 | 只看该作者 �
用表笔点看哪个短路
用银锡慢慢搞了呵呵
发表于 2007-8-13 23:24:46 | 只看该作者 �
shift键肯定一直在接触中,,笔记本键盘,很麻烦,,,
发表于 2007-8-15 18:51:58 | 只看该作者 �
学习了,笔记本就是麻烦呀!
发表于 2007-8-16 15:40:17 | 只看该作者 �
可以修,只不过很麻烦,要键全部拆了来修,我以前修过,
发表于 2007-9-10 21:16:04 | 只看该作者 �
是啊 这种情况是要分可拆和不可拆.一般我遇到的都是换键盘.没有可一修的.换个好了.也不贵哈.
发表于 2007-9-11 21:05:10 | 只看该作者 �
哈哈,我 也搞过这事,刚开始不懂,三下五除二就给卸下来了,洗好了,要装回去就麻烦死了,气的我把那键盘扔到臭水沟去了,买了个外接键盘.可那面光光的,还能看的CPU的散热片.就和我那朋友说,当是另类本本,全球就你一个人有,个性!!哈哈.后来搞了个刘亦非的美女照贴上去,哈哈
发表于 2007-9-11 21:11:03 | 只看该作者 �
我这就一个NEC E660的机子,键盘属于不可拆卸的
虽说不可拆卸,但要拆卸还是可以的,只不过风险比较大,
发表于 2007-9-15 20:26:07 | 只看该作者 �
把shift键往上提可以拿下来。。然后你可以看到一个橡胶的小键冒。。小心拿下它。就可以看到地下的电路了。。不建议你全盘拆开。。很容易好的也弄坏。。
发表于 2007-9-15 20:34:13 | 只看该作者 �
可以取消这个功能的,反正不是很常用,废掉它算了
发表于 2007-9-16 10:28:18 | 只看该作者 �
修好了没,搞好也说一下经验哦
发表于 2007-9-16 11:17:27 | 只看该作者 �
基本上得换键盘了.遇过二次把二个SHIFT键全断开还粘键,换过键盘就好了.有功夫的话可以拆开键盘清洁一下.
发表于 2007-9-16 20:32:37 | 只看该作者 �
换键盘把,很麻烦修起来很麻烦
发表于 2007-9-22 09:09:44 | 只看该作者 �
学习中,又学到一招.谢谢!!
发表于 2007-9-22 11:44:03 | 只看该作者 �
我的IBM笔记本A2LE型号的,我装2000系统时,按键盘K它就出来个2,我知道是小键盘的问题我按全部的键盘都解决不了,能告诉怎么样解决吗?
发表于 2007-9-24 23:37:57 | 只看该作者 �
看来好难啊   以后遇到这问题还的注意了
发表于 2007-9-26 01:54:38 | 只看该作者 �
键盘好修,必备2个点,一不要怕麻烦,二要有好的导电银漆,(在下用的是英国导电银漆,效果超好),如果是粘连,拆开用水清理干净,风干就可,如果线路有烧断的地方就的用我说的银漆修补了.
