查看: 1878|回复: 3
sony笔记本网卡故障求助
发表于 2009-7-4 21:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台sony pcg-r505 网卡系统可以正确识别,但插上网线连接图标还打小叉。接口清理了还是不行,重装系统也没用,网线检查没问题插其他机器正常。主板上网卡接口8个脚分别串4个电阻接一个贴片电容然后接地。四个电阻的阻值是147左右。其他看不出什么问题,请高手指点。
发表于 2009-7-4 22:02:41 | 只看该作者 �
先检查接口接触好不再就换个网卡芯片试下嘛
发表于 2009-7-4 22:07:46 | 只看该作者 �
刷下地址码可能行  lz能说明下是咋坏的吗
发表于 2009-7-5 09:27:25 | 只看该作者 �
接口检查过了没发现问题,可能客户把电话线接到网卡接口上导致的。
