查看: 1369|回复: 2
东芝笔记待机问题和掉电
发表于 2019-3-12 20:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  平时很少发帖,看起来难受请见谅。东芝笔记本,主板是华硕代工,待机芯片17031E 5V线性电压0.6V,T宝拍个芯片10块钱,换上去线性电压4.7V,检查171031E 3脚VCC只有4.2V,找点位发现是通过电阻链接的线性电压,C8113  R8128换掉。线性正常5V.开机掉电。发现二级电压没有出来。测量到12VS没有发出。Q1905 4 5脚阻值32.拆掉Q1905,一样,。发现是PBC板层短路。点位图发现。12VS就去了2个地方。装好Q1905., 4  5脚悬空。飞线到R9112.R3705.通电,正常。跑马亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 21:13:55 | 只看该作者 �
华硕代工的板子,觉得没其它厂代工的好
发表于 2019-3-13 00:53:33 | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2019-3-12 21:13
华硕代工的板子,觉得没其它厂代工的好
华硕代工的板子,各种各样的故障让人摸不到头脑?
