楼主: zhmengaa
技嘉h61主板触发不到一秒掉电,不可再次触发
发表于 2019-3-18 12:03:06 | 只看该作者 �
12V 5V 检测脚的电压在技嘉H61上的一般要么是2V要么是3V,上下偏差基本上不超过0.2V,个人遇到过很多超过这个范围的不是自动关机就是自动重启等。因为上电时间太短就掉电,我也常 以为是VCORE短路保护或VCORE工作条件没满足引起的,这种情况下不接CPU的4P供电再试,看它掉电不是还是那么快,而且是不是还能触发,来排除是CPU供电相关引起的保护还是 VIN检测不正常引起的。 不过有些板不接小4P不给上电触发的。不过技嘉的可以。
发表于 2019-5-6 11:41:42 | 只看该作者 �
IT8728F  GB     126 127  128 脚 3.3V  5V  12V  电压监测脚,都为2.0V 。开机掉电并不好再触发一般为这三脚电压异常。主板短路保护除外。判断方法:直接短接电源的绿线(强行开机)可以测量到。
发表于 2019-5-8 13:31:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,
发表于 2019-5-8 13:57:11 | 只看该作者 �
看到会用示波器的 都是高手 要是我 直接换板算了  修好也收不到几个钱
发表于 2019-5-10 11:33:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 之前遇到几块技嘉b85的也是电压检测有问题 不过主板会一直通电
比较好测 不用去强制短接电源
发表于 2019-5-16 11:59:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主,感谢分享!
发表于 2019-5-31 23:04:47 | 只看该作者 �
检查出来什么问题了吗?也是遇到了跟你一样的问题
是io 电压检测脚 分压电阻的问题 已经修好了  详情 回复 发表于 2019-6-2 16:34
发表于 2019-6-1 08:05:35 | 只看该作者 �
楼主很正业,维修过程有图有数据,很详细,赞。。。。。。。
感谢 感谢 向你学习  详情 回复 发表于 2019-6-2 16:31
发表于 2019-6-1 08:54:42 | 只看该作者 �
有点奇葩   居然2路 每一路好的                                               ·
发表于 2019-6-1 13:53:57 | 只看该作者 �
你测GS极阻值小,是因为触发瞬间断电,电容电感里储能放点,放没了,阻值就大了
恩恩 是的 谢谢解惑  详情 回复 发表于 2019-6-2 16:30
发表于 2019-6-1 17:18:48 | 只看该作者 �
好多技嘉板子都是这些问题,修的烦躁
发表于 2019-6-2 16:30:25 | 只看该作者 �
恩恩 是的  谢谢解惑  {:mocs_1:}
发表于 2019-6-2 16:31:11 | 只看该作者 �
感谢 感谢  向你学习  {:mocs_6:}
发表于 2019-6-2 16:32:39 | 只看该作者 �
不错,楼主写的很好,学习了!!!
感谢 感谢 向你学习  详情 回复 发表于 2019-6-2 16:35
发表于 2019-6-2 16:34:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-2 16:35:24 | 只看该作者 �
xgljjc 发表于 2019-6-2 16:32
不错,楼主写的很好,学习了!!!
发表于 2019-6-2 17:06:18 | 只看该作者 �
不知道你们那里修主板能收多少钱能用这么多时间去修
同行30一片 ·  详情 回复 发表于 2019-6-2 17:17
发表于 2019-6-2 17:17:54 | 只看该作者 �
同行30一片                                  ·
发表于 2019-6-3 10:35:26 | 只看该作者 �
我也是来学习的,路过。写的很详细!谢谢分享
发表于 2019-6-3 11:10:21 | 只看该作者 �
电压检测还会导致触发一次就不能触发了啊,真是长见识了!!
