查看: 2872|回复: 3
康佳led49t16a总是烧cs630管
发表于 2019-3-12 07:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换上cs630只能用一会,几个小时吧就烧了,求助各位师傅帮我分析一下,
发表于 2019-3-12 08:51:11 | 只看该作者 �
后级有过流,检查后级的相关电路。
发表于 2019-3-12 11:03:53 | 只看该作者 �
请修好后检测一个电源电流,换管之前更换驱动芯片,检查下吸收回电阻电容。
发表于 2019-3-22 20:58:07 | 只看该作者 �
看看有没有贴片元件漏电………………………………6
