查看: 5317|回复: 13
B75主板只能短接绿线开机 正常无法开机
发表于 2019-3-11 23:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本主板好好的 有一次去测试显卡 用螺丝刀去短接power sw的针脚造成无法正常开机 应该是碰到静电了 用镊子卡着可以进系统正常使用没有问题
发表于 2019-3-11 23:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按触发时序查,pson先查,应该短线之类的了
发表于 2019-3-12 07:52:35 | 只看该作者 �
断线了,跑线或直接飞线可以解决
短接电源绿黑线后 进系统可以按开关机键关机 我觉得应该不是断线了  详情 回复 发表于 2019-3-12 18:14
发表于 2019-3-12 10:06:47 | 只看该作者 �
应该是断线了
短接电源绿黑线后 进系统可以按开关机键关机 这会是断线了吗  详情 回复 发表于 2019-3-12 18:13
发表于 2019-3-12 10:12:40 | 只看该作者 �
原本主板好好的 有一次去测试显卡 用螺丝刀去短接power sw的针脚造成无法正常开机 应该是碰到静电了 用镊子卡着可以进系统正常使用没有问题,楼主你自己也知道过程是什么原引起的,防静电二极管出现的问题多些
红圈是静电保护二极管吗?  详情 回复 发表于 2019-3-12 18:12
发表于 2019-3-12 18:12:51 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-3-12 10:12
原本主板好好的 有一次去测试显卡 用螺丝刀去短接power sw的针脚造成无法正常开机 应该是碰到静电了 用镊子 ...
红圈是静电保护二极管吗?    上面有两个SL字母
发表于 2019-3-12 18:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-12 18:14:50 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2019-3-12 07:52
断线了,跑线或直接飞线可以解决
发表于 2019-3-13 07:59:20 | 只看该作者 �
你觉得不是,那你自己去研究吧,就不要问论坛了,原理你都不知道还说不觉得应该是断线了,我问你绿线是什么信号来拉低的?
额 我不清楚谢谢大佬 恕我莽撞 新手上路  发表于 2019-3-13 16:33
发表于 2019-3-17 08:59:38 | 只看该作者 �
也有可能是电阻,阻值变了。
