查看: 2394|回复: 5
[已解决]
三星 300E43 通病
发表于 2019-3-10 15:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 300E43 用着用着断电,时开不了,没有显卡CPU 电压 。。。图纸加点位终于找到,图电阻3V电压不出,直到南桥,更换测试OK
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-10 15:22:25 | 只看该作者 �
新手艰难维修,,,,,,,,,,收钱,,,,,,,
我这有几张板,你说的这个点出厂时上的是 一坨锡将两个点连接的。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-10 16:55
发表于 2019-3-10 16:53:10 | 只看该作者 �
这个加焊一下应该就可以,换保险一点!
是的,但是稳定性的问题,还是换了。  详情 回复 发表于 2019-3-11 11:29
发表于 2019-3-10 16:55:29 | 只看该作者 �
出厂连接在一起,开机有3V吗,,,这个电压时桥发出的  详情 回复 发表于 2019-3-11 11:02
发表于 2019-3-11 11:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 11:29:12 | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2019-3-10 16:53
这个加焊一下应该就可以,换保险一点!
是的,但是稳定性的问题,还是换了。
