- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-13
- 精华
拿到一个联想L171的屏幕最初问题不通电,拆开机,保险、大电容、整流桥和一个灯管坏,换完以后发现没有17的灯管,只好改个LED通用板,这个是电源、高压和驱动三合一板
正常流程拆掉高压部分的VCC和ON/OFF,当时没注意,把J22、J17、J19、J21和高压的Q6、Q7
T1和T2拆掉,VCC接L853,ONoff接的J19处,以为可以了,上电发现电压波动14-17V开关板指示灯一直闪,屏幕也是,开关不起作用,变压器T850有节奏的响声,试了好多没找到原因经为是
变压器的问题,只好网上订个板回来(没想到才6元,带运费16元),我试着对换了下变压器
发现不是这个的问题,两板对照鼓捣好久最后发现了问题,
就是这个J22和J17不能完全取掉,它连着431呢,接上这个J22就能稳定输出12V,5.1V(通过U851转换的),但是又的断开与高压的连接,我是把这个J22取掉一脚直接与R863在前面连接,
这样就可以断开高压部分又能和431相。需要注意的是右边黄框那里要切断,不然在左边高压
部分U1的6脚会有个5V。
J19和J21那两地方都不是开启信号ONoff,最后也没找到,只好顺着屏线那找了个地方接L501这里了,开启时是5V。白白费了16元当个库存吧,不知道这样能用多久,用着再说吧,可能有不对的地方请大家指点。
