查看: 6840|回复: 31
联想E430刷EC 程序方法
发表于 2019-3-8 15:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图片中标识,按照脚位接上去,就可以了, 我这机器问题是无 3 5 V  ,线性有,后极无短路。BM#为高,一般是EC坏, 我这个就是刷EC程序好了,附上EC程序,测试OK
E430_LA8131P_KB9012QF A3 确定OK EC程序.rar
54.98 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +35 +25 收起 理由
zhenfu95 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
lyjndad0539 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
务实电脑 + 5 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-8 16:16:15 | 只看该作者 �
修机辛苦,发帖不易!感谢分享!
发表于 2019-3-8 16:28:05 | 只看该作者 �
虽然这个烂大街了,不过还是要点个赞。我都是焊在PCB板子上去读写
发表于 2019-3-8 17:05:46 | 只看该作者 �
发帖辛苦了 我还是个小白 跟着您们学习学习
发表于 2019-3-8 19:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备有点简陋啊
发表于 2019-3-9 06:57:19 | 只看该作者 �
bm #是啥信号
发表于 2019-3-9 08:53:54 | 只看该作者 �
楼主直接编程器上焊接真是厉害。。。。
啊,没看到,还以为直接焊上了呢,我以后也可以这样刷了,不是所有的BIOS都可以这样吧。。  详情 回复 发表于 2019-3-10 09:16
不是直接焊在编程器上, 有排 排针, 你当真以为我的编程器不要钱买吗  详情 回复 发表于 2019-3-9 09:01
发表于 2019-3-9 09:01:42 | 只看该作者 �
lijinfang 发表于 2019-3-9 08:53
楼主直接编程器上焊接真是厉害。。。。
发表于 2019-3-9 09:04:12 | 只看该作者 �
加分!那天待着没事备份下EC数据试试吧!
发表于 2019-3-9 09:33:54 | 只看该作者 �
最讨厌带程序的EC了,还有更让人讨厌的是BGA的,比如联想T440
发表于 2019-3-9 10:03:25 | 只看该作者 �
这个难度不小 不知道现在修这个需要多钱
发表于 2019-3-9 10:12:20 | 只看该作者 �
楼主还是还是买个专用座子吧  这样焊接对编程器座子损伤大
发表于 2019-3-9 10:40:57 | 只看该作者 �
先收藏了,你这个写得还比较详细,
发表于 2019-3-9 10:50:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了还比较详细,谢谢
发表于 2019-3-9 11:02:03 | 只看该作者 �
9012都是拆下来刷
发表于 2019-3-9 11:29:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-9 11:31:53 | 只看该作者 �
楼主,牛啊。  有机会也试一下。
发表于 2019-3-9 12:08:24 | 只看该作者 �
这个程序不好读     麻烦                我一般都是取下来读取
发表于 2019-3-9 17:02:28 | 只看该作者 �
你用的是什么编程器呢,呵呵......
发表于 2019-3-10 04:25:29 | 只看该作者 �
EC取下会比较方便吧
