查看: 1777|回复: 3
GA-H61M-S1R2.1无显示
发表于 2019-3-8 10:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-H61M-S1R2.1无显示不跑码。测试供电正常,有复位电压,但主板这个位置电感MOS管G无电压 ,查了的很久不能解决,求助一下谢谢!!
发表于 2019-3-8 18:05:37 | 只看该作者 �
印象当中这个是 CPU_VAXG——也就是 CPU 核显的供电,一般跑完码才出的;正在出差,等回去翻翻图纸再确认下。
发表于 2019-3-8 20:19:35 | 只看该作者 �
找到了——按图纸,DL6 就是 CPU_VAXG 供电的电感,所以楼主可以查别的地方了
参与人数 1 +2 收起 理由
robertbbs + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-9 11:13:32 | 只看该作者 �
procpwrgd,cpurst,查一查
