查看: 1514|回复: 8
一块奇怪主板!一点维修思路都没有!!!求解答!
发表于 2009-7-4 18:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865主板,牌子不明!能点亮,但是在自检画面,还没有对内存检测,就自动重起!各种方法都试过,但没有一点效果!现在没有一点思路了,请网友们帮忙看一下,给点思路.
发表于 2009-7-4 18:39:35 | 只看该作者 �
各种方法都试过?试过什么方法啊,说明白点啊,
发表于 2009-7-4 18:53:55 | 只看该作者 �
检查是不是BIOS里设置错误
发表于 2009-7-4 19:18:06 | 只看该作者 �
称把全板各工作电压量一下,看有没有不正常或不稳定的~~~
要是全正正常刷下BIOS
发表于 2009-7-4 19:18:24 | 只看该作者 �
换个电源试下
发表于 2009-7-5 00:00:11 | 只看该作者 �
COMS放放电,换个电源试下,,不行就把放水龙头下洗洗,,干了再试试!!!
发表于 2009-7-5 01:11:35 | 只看该作者 �
也许是北桥供电不足,把北桥供电场管换了试试,不行的话,就还北桥供电的电容
发表于 2009-7-5 08:45:47 | 只看该作者 �
很多问题把北桥供电场管换了试试
发表于 2009-7-5 09:44:18 | 只看该作者 �
先换个电源试一下,我遇到过几个,换电源就好了,
