查看: 3232|回复: 12
戴尔N5110 CPUI5-2450M运行速度慢
发表于 2019-3-7 13:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台戴尔的N5110运行速度很慢,由于速度慢客户以前在别人那换过固态硬盘还是没有多大改善!CPU是I5 2450M的,经测试用CPU-Z检查发现主频一直在800MHZ被限频了,重装系统什么的都没用,由于没有2代的笔记本CPU测试,所以不知道是CPU还是主板的问题,客户又急要,所以只装了个系统清了下灰,客户就拿走了,比较匆忙没有拍图片,大家有遇到过CPU被限频的情况吗?
发表于 2019-3-7 13:48:40 | 只看该作者 �
cpu可能性比较大
发表于 2019-3-7 15:08:15 | 只看该作者 �
适配器检测信号
发表于 2019-3-7 16:12:18 | 只看该作者 �
DELL 的要用原装电源 还要看一下BIOS里面检测到电源没有
发表于 2019-3-7 20:44:46 | 只看该作者 �
检查下内存条,之前修过一个机器就是换了固态硬盘速度还是跟机械硬盘速度差不多,换了条内存试了下速度就正常了。
发表于 2019-3-7 20:55:59 | 只看该作者 �
戴尔有的机子电池不行了也会反应相当慢。
发表于 2019-3-7 22:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios可以刷好.多刷几个
发表于 2019-3-8 06:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机是不是要按F1才能进系统啊?戴尔的机器很多是要有个适配器识别正确后才不卡的,否则一定会降频的。
发表于 2019-3-8 06:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-3-7 15:08
适配器检测信号        ...
老鸟出口直指重点!牛逼了我的大神。
发表于 2019-3-8 06:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-7 22:23
刷bios可以刷好.多刷几个
傻吧你?什么都 刷BIOS,好好看看高手的回答,有提升的。
发表于 2019-3-8 08:51:21 | 只看该作者 �
3楼大神直指要害,Dell的适配器检测信号不正常(或非Dell适配电源),开机就很慢。
发表于 2019-3-8 09:43:36 | 只看该作者 �
没有使用原装电源的故,遇到不用原装电源超慢。
发表于 2019-3-8 09:51:18 | 只看该作者 �
这种是电源问题吗,还真没遇到过
