查看: 3002|回复: 2
[维修求助]
8p搬板后无4g
发表于 2019-3-6 05:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个第一次拿UMT做板底,然后还是出问题了。先是检测不到摄像头,检测不到2.85供电,重植供电芯片后ok了。接着装机,用了一天不到就没有4g了,只有满格的2g网。测试的时候也是偶尔跳出来一下又没有了。
高频功放查了,线路没断,重换了一个不行。基带重做,量线路也没断。
求助下高手,这是TM又断线了吗?还有板载的那两个天线是干啥的?看了图纸是WiFi和GSM天线吗?
大神帮帮忙,实在找不到问题了,有没有遇到过的。
发表于 2019-3-6 09:25:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-12 02:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带电源虚焊
