查看: 9274|回复: 50
主板的MOS测量电压 帮忙看看是否正确
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 16:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D级为3.46V G级为2.2V S级为4.64V量的时候是主板上电的时候量的  烫手
这个MOS是这里的
发表于 2007-7-31 17:05:53 | 只看该作者 �
顺便说一下MOS管中间两个长脚当中的短脚 通电的时候对地阻值无穷大。。。。
发表于 2007-7-31 17:28:21 | 只看该作者 �
通电不可以打阻值的,弄不好会损坏主板的!!!!!!!!!
发表于 2007-7-31 22:53:45 | 只看该作者 �
啥型号的,
单看电压,不正常。
发表于 2007-8-1 00:20:13 | 只看该作者 �
楼主从网上搜个图片还能量出电压?
主板通电时绝对不能测量阻值!
发表于 2007-8-1 09:47:13 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-7-31 17:28 发表
谢谢了。。。。。差点弄坏主板
发表于 2007-8-2 00:59:53 | 只看该作者 �
通电不能打阻值,呵呵,谢谢张老师
发表于 2007-8-2 08:46:04 | 只看该作者 �
又学了点东西
发表于 2007-8-2 13:03:28 | 只看该作者 �
又学习了不少东西啊,谢谢了
发表于 2007-8-2 13:05:27 | 只看该作者 �
是不是可以这样理解,当主板上电以后再打阻值,就相当于把打阻值的地方短路了,很容易烧坏主板的,对不对啊?
发表于 2007-8-2 13:12:09 | 只看该作者 �
原帖由 新华海电脑 于 2007-8-2 13:05 发表
打电阻用表里的电池的,这个电压要加到板上的和板上原有的电压共同作用就可能损坏元件的。也有可能坏表的(特别是指针表,没有保护)
发表于 2007-8-4 03:26:44 | 只看该作者 �
支持张老师的观点,刚开始修东西时烧表就是因为通电量电压时整天忘了表位在电阻档忘了调了,教训来的,多了以后就会记得了。
发表于 2007-8-4 22:44:45 | 只看该作者 �
回复 #2 南瓜宝宝 的帖子
长脚当中的短脚 不是d级吗
发表于 2007-8-4 22:47:01 | 只看该作者 �
这板有保修吧,
发表于 2007-8-4 23:20:57 | 只看该作者 �
通电是不能打阻,这是基础知识呀,哈哈老要张老教。g级是2.2v s级有4.46v?
发表于 2007-8-5 13:11:26 | 只看该作者 �
很好的经验啊 以后知道了
发表于 2007-8-5 16:20:01 | 只看该作者 �
这个管子给谁供电的...是PCI吗?
发表于 2007-8-5 16:25:27 | 只看该作者 �
你确定那个是MOS管吗?
发表于 2007-8-5 16:31:44 | 只看该作者 �
不是MOS管.可以确定....应该是给南桥供电的...最好能把上在的型号发出来.
发表于 2007-8-6 08:13:38 | 只看该作者 �
hi
怎么看不见
