查看: 837|回复: 4
g405 无法开机e40-80 无法开机
发表于 2019-3-4 15:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g405 无法开机e40-80 无法开机  两台机器可以说现象是非常相似了,都是加电到0.28左右不动了,电感电压都有,一个amd 全集成,一个英特全集成
发表于 2019-3-4 15:24:51 | 只看该作者 �
现在没有思路了,然后想下载一个bios 试一下
发表于 2019-3-4 16:38:02 | 只看该作者 �
这种机器的BIOS应该是一抓一大把吧
发表于 2019-3-4 17:45:18 | 只看该作者 �
论坛上说刷个bios不行,就是考虑apu加热试下。。。。。
g405换cpu 好了。 e40-80应该也是cpu 但是太贵了,换板l了  详情 回复 发表于 2019-4-2 17:23
发表于 2019-4-2 17:23:02 | 只看该作者 �
