查看: 2105|回复: 12
联想U310分辨率不对、边上黑屏
发表于 2019-3-3 13:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有遇到过这种现象
发表于 2019-3-3 13:33:38 | 只看该作者 �
屏幕分辨率参数不对吧,换个屏幕试下、、、、、、
发表于 2019-3-3 14:18:24 | 只看该作者 �
碰到过SONY老款机器,跟这个情况一样,屏幕拆下来放别的电脑上正常,排除屏,后面加焊显卡后正常
发表于 2019-3-3 14:44:41 | 只看该作者 �
屏幕吧 这是           可以先换一个试试
发表于 2019-3-3 15:39:52 | 只看该作者 �
建议更换屏试试   毕竟换屏试试不需要动其他东西
发表于 2019-3-3 15:51:26 | 只看该作者 �
联想的如果是双显卡,可以在COMS中改为单显卡,再试
发表于 2019-3-3 16:40:31 | 只看该作者 �
外接满屏幕,内屏不满,试试换屏线和屏幕。
发表于 2019-3-3 17:06:31 | 只看该作者 �
屏线先插拔一下看看吧。。。。。
发表于 2019-3-3 18:33:34 | 只看该作者 �
感谢大家的提点、大家说的方法都会尝试一下、等修好了再来反馈
发表于 2019-3-3 21:03:16 | 只看该作者 �
这机器先重点看下屏线
发表于 2019-3-4 08:50:35 | 只看该作者 �
大概就是屏线问题了、倒着放开机正常、正常放着就不行了
发表于 2019-3-4 18:51:37 | 只看该作者 �
屏线问题
发表于 2019-3-5 08:11:55 | 只看该作者 �
头一回看到这个情况,学习了,以后遇到先换根屏线试试,能少走不少弯路
