查看: 3312|回复: 10
求助笔记本1050ti显卡供电对地阻值
发表于 2019-3-2 16:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州游戏本,进水机,拆机3v待机对地为0测为桥挂了,这种桥要100多,另外显卡供电对地也为0,加电电流一点多a,是不是也挂了?
发表于 2019-3-3 17:53:34 | 只看该作者 �
1050ti的卡,阻值好像本来就低吧,要不要换个表试试?
发表于 2019-3-2 18:07:30 | 只看该作者 �
对地电阻为零,说明显卡也挂了。这个板子估计修与换板差别不大了。
发表于 2019-3-2 18:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都短路了,该换的换吧
发表于 2019-3-2 18:56:40 | 只看该作者 �
换板来的快别修了,钱都给卖芯片的人赚,运气不好还可能买到假芯片
发表于 2019-3-2 21:53:28 | 只看该作者 �
对地为零没救
发表于 2019-3-2 22:28:29 | 只看该作者 �
对地电阻为0,显卡挂了,那就直接换版把
发表于 2019-3-2 23:53:35 | 只看该作者 �
换板赚稳当钱,现在换大芯片报不到3--5倍的价格拉通算最终是保本甚至亏本时间还白搭进去。
发表于 2019-3-3 14:56:11 | 只看该作者 �
换版吧       1050TI 的显卡   得是六七代cpu了吧     桥非常难换
发表于 2019-3-4 08:47:00 | 只看该作者 �
这个不好判断, 这种显卡的阻值是非常低的,很多你用二极管当测量就是0,用电阻欧姆档会有两三欧姆多是正常显示的。
发表于 2019-3-4 12:02:31 | 只看该作者 �
换主板吧
