ZXCVWtest
楼主: panshao330
G50-80 0.2A掉电,触发后SUSP#低变高瞬间又变低
发表于 2019-3-3 22:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec有问题或都后级有短路都有可能。
发表于 2019-3-4 17:20:31 | 只看该作者 �
看一下有没有cpu供电,没有就有可能是桥出问题了
发表于 2019-3-4 18:13:04 | 只看该作者 �
后级短路引起的,把后级电路都断掉看看那,USB供电芯片重点,CPU也是重点
发表于 2019-3-17 11:26:17 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-3-2 17:22
cpu 虚焊。。 你检查下 如果CPU有瞬间 1.7V, BGA 加汗CPU吧
我碰到个二修的,自动上电,瞬间电压全出,平台复位都有了。
发表于 2019-3-17 11:33:32 | 只看该作者 �
cpu 虚焊,现在好多超薄机器都有这样的问题 ,你检查下 如果CPU有瞬间 1.7V, BGA 加汗
发表于 2019-3-17 11:36:49 | 只看该作者 �
你们都说完了。我是来看评论的。,。都是高手
发表于 2019-3-17 11:38:19 | 只看该作者 �
这个机器很多是南桥问题  ,一般南桥坏了   就只能换主板了;
发表于 2019-3-17 12:07:13 | 只看该作者 �
二级电路是否有短路?IO芯片是否正常?后级电路电压异常PG信号也会导致掉电,
发表于 2019-3-18 00:02:42 | 只看该作者 �
加焊CPU有奇效,我的修好了。上电瞬间电压全出,平台复位也有。加焊CPU好了哈哈
发表于 2019-3-18 12:23:42 | 只看该作者 �
有结果不,我也遇到一台,哎。
