查看: 1591|回复: 10
DELL 14-5448 LA-B015P蓝屏
发表于 2019-3-2 11:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机故障是运行大型软件机子就蓝屏,报116
报了个换显卡的价, 重新装了系统,打官网驱动,更新官方BIOS, 刷主板BIN,全部排除之后故障依旧,是0855000的显卡,发了个回来更换上机跑起3DMK 还是蓝屏 116,驱动重新打了 还是一样, 有没有遇到过,
发表于 2019-3-2 11:56:46 | 只看该作者 �
蓝屏界面发下,,,,。。。。。
发表于 2019-3-2 12:08:58 | 只看该作者 �
                      供电不对把
发表于 2019-3-2 13:26:27 | 只看该作者 �
检查显卡供电,有可能电压不全或者是偏低,转换电压检查
发表于 2019-3-3 15:14:36 | 只看该作者 �
显卡  供电    记得  Y470  显存1.5没有   就116蓝屏
高手,这是高手。这需要修多少机器才能知道啊  详情 回复 发表于 2019-3-4 09:32
发表于 2019-3-3 15:52:52 | 只看该作者 �
是不是CPU问题哦
发表于 2019-3-3 16:26:19 | 只看该作者 �
看起一切正常只有在游戏或3DMK时出问题,有一款机器就是显卡供电不知道是不是你这个形号记不到了,供电MOS管是一棵双管那种,共有四棵一起换新就OK
发表于 2019-3-3 17:02:30 | 只看该作者 �
0X000000116是显卡供电问题
发表于 2019-3-3 19:15:01 | 只看该作者 �
显存还是要考虑一下
发表于 2019-3-4 09:32:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-5 10:50:49 | 只看该作者 �
显存都干了---------------------
