查看: 9680|回复: 14
[维修求助]
苹果6SOLUS 更换WIFI 芯片要不要解绑硬盘
发表于 2019-3-1 19:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个6SP 摔后无WIFI  WiFi放大镜看已经裂了,更换新的上去还是打不开,听说要解绑硬盘刷机才可以  请问下修过的有知道的么
发表于 2019-3-1 19:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆硬盘解绑不用刷机
谢谢 以为原来的拆下来 加焊下 拆下开才发现 已经裂了  详情 回复 发表于 2019-3-2 11:03
发表于 2019-3-1 21:37:51 | 只看该作者 �
你换了WIFI芯片,肯定要拆硬盘下来解绑呀,解绑了之后,焊上硬盘进系统看能打开不,一般是可以的,如果还打不开再刷机不就行了。
好的 谢谢了 得先和客户沟通好 动硬盘的先报个风险 毕竟摔的机器  详情 回复 发表于 2019-3-2 11:05
发表于 2019-3-1 22:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先更换Wi-Fi,看一下有没有Wi-Fi地址有的话硬盘拆下解绑装回就可以了。
发表于 2019-3-2 00:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定要解啊?你没分了吧!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-2 11:03:49 | 只看该作者 �
dayexww 发表于 2019-3-1 19:14
直接拆硬盘解绑不用刷机
发表于 2019-3-2 11:05:07 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-3-1 21:37
你换了WIFI芯片,肯定要拆硬盘下来解绑呀,解绑了之后,焊上硬盘进系统看能打开不,一般是可以的,如果还打 ...
发表于 2019-3-3 09:38:09 | 只看该作者 �
就是需要解绑才能用啊 不然怎么用
发表于 2019-3-3 12:48:49 | 只看该作者 �
基本工不扎实,应该是自学成才的。
为什么搬板就不用解绑那 还是换完刷机就好了  详情 回复 发表于 2019-3-4 09:19
发表于 2019-3-4 09:19:27 | 只看该作者 �
大顺数码 发表于 2019-3-3 12:48
基本工不扎实,应该是自学成才的。
发表于 2019-3-4 15:19:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-9 12:25:32 | 只看该作者 �
肯定要解啊
发表于 2019-3-9 16:56:48 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来解绑一下WIFI,以后就随意换WIFI芯片了
发表于 2019-3-10 03:33:19 | 只看该作者 �
你换了WIFI芯片,要拆硬盘下来解绑
发表于 2019-3-15 11:26:08 | 只看该作者 �
分析很到位i ,技术真好,学习到了
