查看: 4758|回复: 18
[维修求助]
苹果7录音和faceTime通话都正常,就是语音通话无声
发表于 2019-3-1 13:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,碰到小7录音外放正常,视频通话正常,就是语音通话听不到对方声音,哪位大神级人物指点一下,谢谢。
发表于 2019-3-1 13:42:50 | 只看该作者 �
6SP 我遇到过了,前置排线换了就可以了。你试一下。
换外配也是一样,主板装好的外配也是没有声音  详情 回复 发表于 2019-3-1 14:01
发表于 2019-3-1 13:51:20 | 只看该作者 �
是对方听不清你的声音吧{:mocs_17:}还是你听不清对方声音呀
对方可以听到我的,就是听筒无声  详情 回复 发表于 2019-3-1 14:00
发表于 2019-3-1 14:00:19 | 只看该作者 �
云泰通讯 发表于 2019-3-1 13:51
是对方听不清你的声音吧还是你听不清对方声音呀
对方可以听到我的,就是听筒无声
发表于 2019-3-1 14:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-1 15:36:47 | 只看该作者 �
音訊晶片換一個試看看 C12腳弄個飛線跟電阻接上
发表于 2019-3-1 18:43:43 | 只看该作者 �
打电话能听到对方的声音吗?
除了听不到对方声音,其它功能无任何问题  详情 回复 发表于 2019-3-2 09:29
发表于 2019-3-1 18:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查大音频。好像是大音频的
语音通话总线不对。
大音频阻值正常,4个脚没有问题都飞线了,换过也是一样。  详情 回复 发表于 2019-3-2 09:31
发表于 2019-3-2 09:29:43 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-3-1 18:43
打电话能听到对方的声音吗?
除了听不到对方声音,其它功能无任何问题
发表于 2019-3-2 09:31:51 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2019-3-1 18:50
查大音频。好像是大音频的
语音通话总线不对。
发表于 2019-3-2 22:51:48 | 只看该作者 �
刷系统,
刷了N次了,没有一点作用啊,第一次碰到这种情况,大音频阻值正常,更换几个芯片一样,基带CPU重植一样,刷机一样,无语。  详情 回复 发表于 2019-3-3 10:45
发表于 2019-3-3 10:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-5 09:32:49 | 只看该作者 �
听筒是否在任何情况下都没声音?详细说下!U3301检查过没有?工作条件是否满足?
发表于 2019-3-5 17:30:33 | 只看该作者 �
我觉得还是大音频的问题,最近修了不少一般飞线重植芯片就好了。
发表于 2019-3-7 12:53:27 | 只看该作者 �
一般都是大音频发热量大 虚汗导致的可能性大
发表于 2019-3-7 13:44:13 | 只看该作者 �
大通病 音频芯片 拆掉补线 !!捡钱!!!
发表于 2019-3-7 14:56:57 | 只看该作者 �
音频IC量下阻值
发表于 2019-3-29 09:26:33 | 只看该作者 �
尾插 问题 合前置排线有甚关系  更换尝试是否 不是直接干音频
发表于 2019-3-31 14:28:05 | 只看该作者 �
好像是换摄像头就可以了 .................................
