查看: 2220|回复: 4
联想LCD 电源IC LD7552BN
发表于 2009-7-4 14:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想LCD 很多是雷打坏了,都是不通电。换个电源IC
就可以了,可以现在这个IC 怎么都缺货。。。。。。
发表于 2009-7-6 12:42:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
IC LD7552BN
缺货,你可以改成ld7552in,这个可以代用,只是工业使用,和民用不同。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-7-4 22:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是这样,有几种电源IC被雷劈了只坏它自己,LD7552好像不缺货吧,我每次拿货都有的
发表于 2009-7-4 22:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种心片网上有很多卖的   特别是
发表于 2009-7-5 19:44:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!这个不会缺货啊,实在没有可以用SG6841SZ,把4脚对地的电阻从100K改成24K就可以了
