查看: 4428|回复: 8
联想thinkpad x1 carbon 不显示
发表于 2019-3-1 09:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad x1 carbon 不显示   版号:LMQ-1  12298-2 拔掉钮扣电池自动触发,最高电流0.125秒掉到0.6多不动,各电感电压都有,BIOS刷过,请各位大侠指导一下
发表于 2019-3-1 21:20:37 | 只看该作者 �
修到过 U的问题 加焊下试试
发表于 2019-3-1 20:19:43 | 只看该作者 �
CPU 或内存的问题,遇到了看两下就还给原主难得费时间;把饭留给大神吃。
发表于 2019-3-1 16:35:45 | 只看该作者 �
遇到这样的全集成板还怎么修 果断放弃
发表于 2019-3-1 11:40:05 | 只看该作者 �
置换主板吧。。。。。。全集成,,,
发表于 2019-3-1 09:37:34 | 只看该作者 �
这个情况可以能后级电压有段路。。。。。。
发表于 2019-3-1 09:34:28 | 只看该作者 �
   联想thinkpad x1 carbon这种板都是cpu问题,很难搞。。。
发表于 2019-3-1 09:25:30 | 只看该作者 �
这个板子我从来不修    基本都是CPU和内存的问题
发表于 2019-3-1 09:23:50 | 只看该作者 �
应该是 还有电压没出来 或者是后级有短路  二级电压 没有开启   有图纸的话最好是  跑电路图 和时序
