查看: 3500|回复: 26
华硕X550JD板载内存对地阻值
发表于 2019-2-28 11:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550JD 2.0原主板内存供电进水  芯片坏  主供电断线  修好电压后  上电1.2几掉电电流0.4  后面上电一直0.4   集显电压没有  瞬间有集显开启    发现内存电压对地阻值只有1   感觉不正常  但是内存电压都是正常的1.35v   问问大家 手里有的  帮我测量一下  内存颗粒是不是已经短路
发表于 2019-3-2 14:23:50 | 只看该作者 �
阻值是0001吗,,,肯定不对。。。。。。
发表于 2019-2-28 12:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个点位图就可以看到标识是几伏了吧
不是要电压多少 对地阻值 哎 都不看 就回复  详情 回复 发表于 2019-2-28 13:38
发表于 2019-2-28 12:12:51 | 只看该作者 �
你可以去搜下把板载内存屏蔽后 加内存试下
发表于 2019-2-28 12:28:50 | 只看该作者 �
今天刚上上  有的话给你说
发表于 2019-2-28 13:38:56 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-2-28 12:04
找个点位图就可以看到标识是几伏了吧
发表于 2019-2-28 13:48:39 | 只看该作者 �
拆下来测测吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-2-28 14:41:27 | 只看该作者 �
可能性比较大,因为华硕机器板载内存芯片坏的太多了
发表于 2019-2-28 19:38:07 | 只看该作者 �
依稀记得是要大于60,我修到一台进水的把内存供电修好能显示后烤机一天后不显示时变成30+—就放弃了。
发表于 2019-3-2 14:10:57 | 只看该作者 �
这个要有同样的板子才知道啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-2 14:53:28 | 只看该作者 �
内存颗粒拆了,不短了就下个屏蔽板载内存的BIOS
发表于 2019-3-6 14:48:23 | 只看该作者 �
学习中学习中,学习中学习中学习中学习中,学习中学习中
发表于 2019-3-6 15:45:19 | 只看该作者 �
遇到板载内存和cpu的 我就头大
发表于 2019-3-6 16:02:39 | 只看该作者 �
遇到板载内存和cpu的 我就头大
发表于 2019-3-6 16:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-6 16:46:17 | 只看该作者 �
内存的供电阻值只有1肯定不对的,查查看是哪引起的
发表于 2019-3-6 17:05:13 | 只看该作者 �
不好修,拆内存颗粒下面不短了,换上又短,呵呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-6 18:00:44 | 只看该作者 �
内存供电阻值只有几的绝对不正常
发表于 2019-3-6 21:06:12 | 只看该作者 �
1欧的对地值肯定短路了,拆内存颗粒吧。
发表于 2019-3-7 13:17:13 | 只看该作者 �
对地1肯定不正常了,我没见过内存阻止那么低的,20-30欧姆倒还见过
