查看: 2602|回复: 17
T430开机不显示 4声报警 是什么问题,有合适的BIOS试试吗?
发表于 2019-2-27 23:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
T430 板号NZM4H-7,I5 独显,开机不显示 。电流停在0.99-1.0。4声报警,上不是内存都一样报警,刷了好几个BIOS 都不行,其中刷了一个 变成8声报警了,能确定是不是BIOS的问题呢?谁有提供两个BIOS过来。谢谢了。
发表于 2019-2-28 00:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不抓内存会四声报警   指纹芯片也会导致
发表于 2019-2-28 08:27:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
发表于 2019-2-28 08:40:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
2606580790 发表于 2019-2-28 08:27
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
安全芯片是干啥的
发表于 2019-2-28 09:22:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
排除一下外设吧               BIOS 官网合成
刷过了 一样。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-1 21:49
发表于 2019-2-28 10:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                      淘宝买一个不就完了
发表于 2019-2-28 11:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
发表于 2019-2-28 13:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主解决了吗? 现在的本子越来越难修了
发表于 2019-2-28 16:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不管怎样确定内存过没过啊.时在不行先刷个me
发表于 2019-2-28 17:05:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
压南桥试试看
发表于 2019-3-1 11:20:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷下ec看看
发表于 2019-3-1 11:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
指纹芯片在主板上还是壳上那一个?  详情 回复 发表于 2019-3-1 22:00
发表于 2019-3-1 14:17:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
外设看一下
包括指纹器吗???????????????  详情 回复 发表于 2019-3-1 21:50
发表于 2019-3-1 16:51:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
bios 两个都刷了 一样。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-1 21:49:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
本人新手 发表于 2019-2-28 09:22
排除一下外设吧               BIOS 官网合成
发表于 2019-3-1 21:50:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2019-3-1 21:51:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
↓李天藤↑ 发表于 2019-2-28 00:10
不抓内存会四声报警   指纹芯片也会导致
指纹芯片在主板上还是壳上那一个?
发表于 2019-3-1 22:00:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
SHINE8702 发表于 2019-3-1 11:24
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
指纹芯片在主板上还是壳上那一个?
