查看: 2845|回复: 9
[测试好]
YOGA-700-141SK
发表于 2019-2-27 17:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上购买 开机4声报警,刷完ok   板好BYG43  NM-A601  REV:1.0
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-A601 .rar
4.04 MB, 下载次数: 463, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-25 12:55:06 | 只看该作者 �
q582195880 发表于 2019-3-7 18:57
亲测可用。原机是开机4声报警黑屏不显还会掉电在从新开机,刷了这个帖子的BIOS电流0.14左右不显示https://w ...
哈哈,我跟你一样先刷了那个BIOS,不显,然后下这个BIOS,刷上去就好了,谢谢楼主
发表于 2019-3-7 18:57:20 | 只看该作者 �
亲测可用。原机是开机4声报警黑屏不显还会掉电在从新开机,刷了这个帖子的BIOS电流0.14左右不显示https://www.chinafix.com/thread-1026011-1-1.html器
哈哈,我跟你一样先刷了那个BIOS,不显,然后下这个BIOS,刷上去就好了,谢谢楼主  详情 回复 发表于 2019-5-25 12:55
发表于 2019-10-7 15:14:16 | 只看该作者 �
确定可以用,,,我备份的bios的uefi起始位置,竟然偏移了很多,联想官网下载的解压了还是exe压缩包,没再继续解压了,用楼主bios,基本秒开
发表于 2020-3-16 23:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
发表于 2020-5-9 02:53:07 | 只看该作者 �
亲测可用!谢谢分享
发表于 2020-6-17 11:06:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,正好需要
发表于 2020-7-25 17:17:30 | 只看该作者 �
这个亲测确实四声报警问题解决,在另一个朋友这个  https://www.chinafix.com/thread-1026011-1-1.html 下的这个确实不行啊,浪费了2M币
发表于 2020-9-9 11:45:19 | 只看该作者 �
测试过,可以亮机
发表于 2022-12-1 15:51:52 | 只看该作者 �
故障是四声报警 ,亲测可用, 开机快  可 放心下载
