查看: 8394|回复: 25
技嘉GA-B75M-D2V反复重启问题
发表于 2019-2-26 10:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块技嘉GA-B75M-D2V,表现故障为反复重启,不跑马,无复位电压。测量各大电压都正常的,没有复位,但是产生复位的2个条件都有,正是奇怪的,不知道该哪里下手了。如下图:
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-26 11:29:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试喃,看好不好喃。{:4_138:}
发表于 2019-2-26 11:32:14 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2019-2-26 11:29
刷个BIOS试试喃,看好不好喃。
这个肯定刷了牙{:mocs_3:}
发表于 2019-2-26 11:45:43 | 只看该作者 �
没有头绪了 先刷bios试一试 刷刷更健康嘛
发表于 2019-2-26 19:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测你这个板很多氧化的地方
发表于 2019-2-26 20:29:48 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-2-26 19:13
目测你这个板很多氧化的地方
没有氧化的
发表于 2019-2-26 20:44:58 | 只看该作者 �
同理 一个主板
按时序 查啊 呵呵呵 别偷懒 好好好查  详情 回复 发表于 2019-3-1 15:41
发表于 2019-2-26 21:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就不知道了,看你图片cpu旁边那些电阻电容,还有io那些都……
发表于 2019-2-27 09:20:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-27 09:56:08 | 只看该作者 �
PCI-E的A13和A14脚电压?才好判断。
发表于 2019-2-27 10:13:18 | 只看该作者 �
先刷bios试一试 ,大多数BIOS坏的概率较多
发表于 2019-2-27 10:24:46 | 只看该作者 �
0.37v
发表于 2019-2-28 08:51:55 | 只看该作者 �
检查内存及内存电路,之前遇到一台b75板是内存问题造成反复重启
发表于 2019-2-28 22:06:38 | 只看该作者 �
内存的118,238,236,120等脚的电压都正常的
发表于 2019-3-1 14:18:33 | 只看该作者 �
放个电
发表于 2019-3-1 15:12:22 | 只看该作者 �
有没有换个cpu试试
发表于 2019-3-1 15:35:38 | 只看该作者 �
换个25M试一下
发表于 2019-3-1 15:41:15 | 只看该作者 �
按时序 查啊 呵呵呵    别偷懒    好好好查
发表于 2019-3-2 14:49:03 | 只看该作者 �
应该是哪个POWERGD没有发出来吧,楼主查查看!!
发表于 2019-3-2 14:51:09 | 只看该作者 �
MEPWROK是否正常
