ZXCVWtest
查看: 4273|回复: 18
苹果A1466没声音
发表于 2019-2-25 13:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 此机器进系统没有检测到声卡,不知道哪个是声卡,型号为:820-00165-A
发表于 2019-2-25 13:27:39 | 只看该作者 �
看一下图纸啊
发表于 2019-2-25 14:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡在小板上
发表于 2019-2-25 14:22:33 | 只看该作者 �
看看  有没有驱动
发表于 2019-2-25 18:11:47 | 只看该作者 �
                       直接更换声卡小板。
发表于 2019-2-25 19:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,直接买小板最靠谱了别换声卡
发表于 2019-2-25 20:26:51 | 只看该作者 �
直接换一个小板,声卡芯片在小板上。价格大约100
发表于 2019-2-25 21:50:11 | 只看该作者 �
声卡在右侧小板上
发表于 2019-2-26 10:21:57 | 只看该作者 �
小板或连接线,连接线的可能性更大。
发表于 2019-2-26 13:05:59 | 只看该作者 �
声卡在那个电源接口小板上啊直接换了呗
发表于 2019-2-26 15:15:51 | 只看该作者 �
声卡 在USB 小板上, 但是没声音 不一定是小板的问题,
你好,还会是哪里的问题,小板换了两个了,系统也重新装了,设置提示找不到输出设备  详情 回复 发表于 2019-3-27 18:27
发表于 2019-2-26 22:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换小板
发表于 2019-2-26 22:09:10 | 只看该作者 �
直接换小板,或者直接换小板声卡芯片
发表于 2019-3-27 18:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以考虑排线 ,还有 就是 排线到小板部分的5v 供电,  详情 回复 发表于 2019-3-27 20:32
发表于 2019-3-27 20:32:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-27 21:26:08 | 只看该作者 �
这种多半是进水 导致腐蚀了  仔细看看
发表于 2019-3-27 21:40:35 | 只看该作者 �
遇到过几台了,这A1466找不到声卡硬件是不是通病
发表于 2019-3-29 10:45:48 | 只看该作者 �
学习了不错
