查看: 2093|回复: 8
[已解决]
联想E431 NM-A043 R1.0 不亮机 0.7A反复重启 插不插内存都一样
发表于 2019-2-24 01:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:联想E431
板号:NM-A043 R1.0
故障: 不亮机 0.7A反复重启 插不插内存都一样
首先 上论坛逛一圈 都说通病就是BIOS  我也下了两个 刷上不顶用 还是一样
开始量电感 发现 集显没 其他都有 大概量了下。。这个需要跑码才出集显的
在无线网卡 插槽 22脚  测 开机有 3.3 复位   然后测 SYS_PWROK  很奇怪只有1.8V 不正常
追她 到U9   在桥背面
在测下4 脚 还是1.8V  测  1脚 3.3V  2脚 1.8V   5脚 1.8V   啥 供电都只有1.8V 追她
到了 U2302    发现 4脚 只有3.3V    难怪二级 3.3V 只有1.8V输出
然后看SUSP 低电平 正常  +VSB 测 R2310 没找到  我就测 5V 二级吧U2301 4脚有19V 正常
看来不是 电阻变质 就是 MOS管 挂了  断开电源 测 U2302  4脚个5678脚有 300多值  直接换它
最后打包  亮机 双 BIOS  和图纸
E431 NM-A043 1.0.rar
7.83 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +8 收起 理由
2206807866 + 2 + 3 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-2-25 20:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害
发表于 2019-2-25 21:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压转换电路 引起的故障 学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-25 22:43:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好贴 思路写的很清晰 通俗易懂  对于新人手再好不过了 感谢分享
发表于 2019-2-25 23:25:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平台复位都有了,一般来说我可能都不会量前面的信号了!我修到这个的话应该会很曲折!最后实在不行了有时间我可能会去测一下各个二级电压,这只是经验{:mocs_9:}
开始 也没头绪 一头雾水 测测问题就找出来了。  详情 回复 发表于 2019-2-26 12:19
发表于 2019-2-26 12:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-2-25 23:25
平台复位都有了,一般来说我可能都不会量前面的信号了!我修到这个的话应该会很曲折!最后实在不行了有时间 ...
发表于 2019-2-26 12:53:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个故障还真不好修!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-26 13:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-26 13:55:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
缺电压      很好的经验      学习了
