ZXCVWtest
查看: 9926|回复: 42
战神6-71-w65j0-d02通病维修
发表于 2019-2-22 15:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无待机不触发,pu4这个芯片坏,看论坛说这个假货太多又比较贵,按论坛一位大佬的方法代替2-8  3-6  脚连起来,有3v待机了,不装cmos电池能自动开机亮机但开关键不能用。把pu4 第3脚连接的10k电阻直连。。一切正常有时亮机慢要把2个blos一起刷。。发帖不易求加分。。图纸和blos论坛有就不传了
参与人数 4下载分 +13 +10 收起 理由
Miss、L + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
来自 8#
发表于 2019-2-23 09:08:57 | 只看该作者 �
传上来吧,你们研究                                      。
图纸.rar
4.55 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
blos.rar
3.03 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-22 16:31:45 | 只看该作者 �
整个亮机图阿    老哥
没问题 。  详情 回复 发表于 2019-2-22 18:06
发表于 2019-2-22 18:06:23 | 只看该作者 �
没问题        。
发表于 2019-2-22 18:08:44 | 只看该作者 �
亮机图,骗人没鸡鸡
应该说 “骗人没洞洞”  详情 回复 发表于 2021-10-3 15:24
发表于 2019-2-23 09:02:40 | 只看该作者 �
pu4的3脚连10k电阻是接地,还是接哪里?
接的开关脚,  详情 回复 发表于 2019-2-23 09:07
发表于 2019-2-23 09:03:04 | 只看该作者 �
pu4是什么芯片
发表于 2019-2-23 09:07:17 | 只看该作者 �
接的开关脚,
去掉电阻直连开关吗??????  详情 回复 发表于 2019-2-23 10:44
发表于 2019-2-23 10:32:31 | 只看该作者 �
还有一个办法可以解决。。。。。。。。。
发表于 2019-2-23 10:44:07 | 只看该作者 �
去掉电阻直连开关吗??????
发表于 2019-2-23 13:08:11 | 只看该作者 �
这个有遇到过,不过都是订芯片的 呀 ?
这个有遇到过,不过都是订芯片的 呀 ?
发表于 2019-2-23 14:37:58 | 只看该作者 �
这个有遇到过,不过都是订芯片的 呀 ?
发表于 2019-2-23 14:42:30 | 只看该作者 �
哟西
发表于 2019-2-23 15:31:15 | 只看该作者 �
芯片是出信号还是电压啊
嗯嗯 谢谢回复  详情 回复 发表于 2019-2-24 16:15
专用的管隔离和开机的芯片 ,  详情 回复 发表于 2019-2-23 18:24
发表于 2019-2-23 16:59:27 | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-2-23 18:24:35 | 只看该作者 �
Pis剑圣 发表于 2019-2-23 15:31
芯片是出信号还是电压啊
专用的管隔离和开机的芯片                       ,
发表于 2019-2-24 00:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话修蓝天的板子我也算得上是一把好手,这个PU4芯片不进水的情况下还真得没有修到过坏的,感觉应该是有其它原因引起的这种故障,楼主可能只是改了电路从而绕开了故障电路才好的。
这系列的在2015年度时候就修了不少了 这芯片换过不下十个  详情 回复 发表于 2019-2-28 10:29
哥你战神应该是修得还少,我修到过的PU4坏不知道多少个啦。会引起不开机,或者接电就自动开机,掉电都会  详情 回复 发表于 2019-2-28 10:00
发表于 2019-2-24 16:15:17 | 只看该作者 �
芯片是出信号还是电压啊
嗯嗯 谢谢回复
发表于 2019-2-24 17:01:47 | 只看该作者 �
P2808     好像也就几块钱一个吧
