查看: 4185|回复: 14
[不开机]
Pro 9.7 联机无限DFU模式 刷机能过 刷完还是DFU模式
发表于 2019-2-20 22:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD Pro 9.7 联机无限DFU模式 刷机能过  刷完还是DFU模式   正常使用坏的,请指教
发表于 2019-2-28 21:34:01 | 只看该作者 �
已经查出来问题了,谢谢大家围观, 硬盘供电3.0v  时有时无,电源IC旁边的电感问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-20 22:18:22 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题,上次碰见了一个6p,也是这样故障,后来重新写了硬盘就好了
换个硬盘,还是刷机能过之后就是DFU模式 故障一样  详情 回复 发表于 2019-2-20 22:22
发表于 2019-2-20 22:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-20 22:24:21 | 只看该作者 �
刷机能过的话 CPU 工作正常,暂存坏的可能性较大
发表于 2019-2-20 22:40:15 | 只看该作者 �
等我修好跟大家分享                      不装硬盘的情况下 刷机报错4014
发表于 2019-2-20 23:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu本身损坏了
发表于 2019-2-21 03:46:36 | 只看该作者 �
板层断线?打下阻值再装硬盘,很难说应该是硬盘问题大一点
发表于 2019-2-21 07:40:28 | 只看该作者 �
iPad 的CPU能单换吗??????????
发表于 2019-2-21 09:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换硬盘吧快一些
我试试 谢谢  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:36
发表于 2019-2-21 10:36:50 | 只看该作者 �
jycjycjyc 发表于 2019-2-21 09:39
先换硬盘吧快一些
我试试  谢谢
发表于 2019-2-21 20:58:23 | 只看该作者 �
今天换硬盘 刷机能进系统了  但是重新开关机 有进DFU 模式了
发表于 2019-2-22 21:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等更新
发表于 2019-3-1 10:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了                             。
发表于 2019-3-8 11:45:27 | 只看该作者 �
正好有一台IPAD Pro9.7刚好是DFU模式,还没刷机,等下看看
