查看: 1610|回复: 5
华硕笔记本B33E暗屏求助
发表于 2019-2-20 16:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本B33E开机暗屏,有图像没有背光,屏是好的,可能是主板是屏接口背光供电问题,因为是华硕的主板,没有图纸,只有点位图,本人不太懂点位图,所以请各位看看屏线接口哪一个引脚是背光供电引脚,谢谢了。
B33E_MB_2.0点位图.rar
136.05 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_TSICT.rar
957.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-20 22:41:04 | 只看该作者 �
检查屏线有无断路或短路.检查屏线有无断路或短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-20 18:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接在屏接口改就可以啦
发表于 2019-2-20 22:08:24 | 只看该作者 �
123脚为led vcc    4脚开启,5脚调节。建议用BoardViewer打开华硕点图,
发表于 2019-2-20 22:11:09 | 只看该作者 �
         检查屏线有无断路或短路
发表于 2019-2-21 01:13:07 | 只看该作者 �
直接把背光开启强制拉高就好了
