查看: 2416|回复: 13
冠捷2795v显示器的故障
发表于 2019-2-20 07:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没开机的,一开机就是这样的画面,想问下大神这大概是什么问题呢?这个显示器的后壳应该如何拆卸呢?新手上路,大家多多关照!
发表于 2019-2-20 08:41:30 | 只看该作者 �
k紧拆
发表于 2019-2-20 09:03:59 | 只看该作者 �
还是撬开的!你的工具不合适而已,有专用的不锈钢撬棒,很好撬的!
发表于 2019-2-20 10:09:10 | 只看该作者 �
美工刀片是个好东西    注意不要划伤手
发表于 2019-2-20 10:31:02 | 只看该作者 �
这玩意,刮刀,或者叫撬棒
淘宝1块钱左右,很好用。
我买了30多个,丢了28把,就在屋里,但是找不到。
有2把我用绳子缠着,绑在桌子腿上,一直没丢。
撬液晶,维修工系,好使。
这个应该是维修人必备的工具吧
发表于 2019-2-20 14:04:55 | 只看该作者 �
谢谢各位,只想拆开看看排线是否松动,因为晃动一下,图像又恢复了一下正常,只有强拆了{:mocs_48:}
发表于 2019-2-20 18:26:01 | 只看该作者 �
已经拆开了,排线松了,谢谢各位的建议!
发表于 2019-2-20 18:33:15 | 只看该作者 �
skiy90 发表于 2019-2-20 18:26
已经拆开了,排线松了,谢谢各位的建议!
还是没有用哦!开了几分钟,又变这样了,是电源板的问题吗?
发表于 2019-2-20 18:35:23 | 只看该作者 �
以为弄好了,还是没有用,高手给个意见
换驱动板试点下,还是这样的话,屏挂了。扔  详情 回复 发表于 2019-2-20 20:05
发表于 2019-2-20 20:05:28 | 只看该作者 �
skiy90 发表于 2019-2-20 18:35
以为弄好了,还是没有用,高手给个意见
发表于 2019-2-20 23:31:47 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2019-2-21 07:29:28 | 只看该作者 �
嗯,可能是边板的COF坏了,我们这又没有压cof线的机器,只有废弃了
发表于 2019-2-21 20:37:23 | 只看该作者 �
一波三折,终于是修好了!换了一根排线,又能再发挥余热了!
发表于 2019-2-22 10:11:41 | 只看该作者 �
换驱动板试点下换驱动板试点下换驱动板试点下
