查看: 3540|回复: 3
sti 324能用LM324代换吗?
发表于 2009-7-4 09:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕K8U-X的主板,有时候能点亮有时不行,现在怎么着都不行了,挡D0,加焊过桥,ALI的单桥,换过IO,刷过BIOS,都是挡DO,不跑码,发现CPU座和IDE口中间有个STI的324芯片,有一脚有点发黑,不知道能不能用LM324代换,高手指点
发表于 2009-7-4 23:44:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
可以的,都可以代换的。
发表于 2009-7-5 03:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以代换试试,不会出什么大问题,不过纠正下楼上的说法,虽然都是 324 ,但不是都可以代换的。有些代换后会出现电压值异常的情况。
发表于 2009-7-10 14:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好几天停电,刚看到,回一下楼上的孙老师,代换过,不行,换完之后内存供电变的很低,应该是烧坏了某个元件,换回去也没用,内存供电电压成0。96V,客户心急,说修不好算了,不等了,没机会仔细检查了
