查看: 2808|回复: 21
[已解决]
惠普cq61不触发维修
发表于 2019-2-17 14:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修,上家刷了bios.扔给了我,测量开关到EC正常,ec到南桥没有发出信号。看来是EC的问题。供电,时钟复位都正常。就是没有读BIOS,,仔细看连接BIOS是三脚的电阻腐蚀。更换后,测量b los1256脚的阻值,发现六角不通,,直接飞线解决。
本贴没有什么技术含量。只是心细。加运气。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-17 14:53:51 | 只看该作者 �
修这种问题 时序很重要。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-17 15:31:08 | 只看该作者 �
修这种问题、运气很重要、最重要是细心加耐心
发表于 2019-2-17 15:58:05 | 只看该作者 �
这都能二修说明上家水平也够可以的,典型的触摸板渗进去水了
发表于 2019-2-17 16:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-17 16:22:34 | 只看该作者 �
这上家也太不仔细了!不管现在人浮躁了!静下心机器好难啊!白天事情太多了!
发表于 2019-2-17 16:22:40 | 只看该作者 �
最佩服修的认真的师傅。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-17 16:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-17 17:14:51 | 只看该作者 �
一般来说,二修机不好弄,故障更多,你运气不错,也挺心细
发表于 2019-2-17 17:28:42 | 只看该作者 �
EC的问题。供电,时钟复位都正常。就是没有读BIOS,主板其他供电正常吗?
发表于 2019-2-17 21:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios一般坏不了修线路是对的a
发表于 2019-2-18 02:58:46 | 只看该作者 �
机器是不触发,,谈何其他,,,
发表于 2019-2-18 07:54:04 | 只看该作者 �
这哪里是运气,是技术纯熟的表现,能查到BIOS了,故障也就那几个了,
发表于 2019-2-18 09:43:04 | 只看该作者 �
cq系列是不愿意坏bios的
发表于 2019-2-18 11:34:44 | 只看该作者 �
BIOS出问题的感觉越来越多,不知道是什么原因
发表于 2019-2-18 11:57:15 | 只看该作者 �
上面说的对 这与运气没关系  只能说上家还好没乱动板   时序清楚修机才快
发表于 2019-2-18 12:05:15 | 只看该作者 �
还是要清楚时序才好弄。不然不好搞
发表于 2019-2-18 18:46:17 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-2-18 20:10:08 | 只看该作者 �
图文并茂 学习 了
发表于 2019-2-18 20:18:34 | 只看该作者 �
加分  加分
