查看: 6456|回复: 14
[维修求助]
苹果7换电池后听筒排线和指纹坏了
发表于 2019-2-16 18:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7换电池后听筒排线短路导致不断重启,不装听筒排线能开机,开机后指纹键没反应不能返回。我的天阿,WTF阿,QuNiMa阿,TMD。不知道是不是加热拆电池导致的。
发表于 2019-2-16 18:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是没有装指纹排线吧
发表于 2019-2-16 19:34:40 | 只看该作者 �
dayexww 发表于 2019-2-16 18:24
应该是没有装指纹排线吧
装了
发表于 2019-2-17 10:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是把屏上的排线搞坏了 仔细检查一下
发表于 2019-2-17 20:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换排线在看看
发表于 2019-2-19 01:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问什么问题
发表于 2019-2-19 01:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是什么造成的啊
发表于 2019-2-27 21:25:21 | 只看该作者 �
我也试过,只能更换前摄像头排线
发表于 2019-2-28 00:45:14 | 只看该作者 �
可能拆屏时搞断了指纹中排线,换屏扣指纹试试,能好就要换背光。
发表于 2019-3-3 20:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次换吧,不要那么粗鲁啊
发表于 2019-3-9 09:16:25 | 只看该作者 �
我也干过一次,换背光好了
发表于 2019-3-9 09:23:34 | 只看该作者 �
这个不像是排线出了问题哦。。。。。。
发表于 2019-3-10 10:50:34 | 只看该作者 �
我以前第一次拆7P的时候也试过一次指纹没有反应,拆开上面玻璃盖板里面果然是排线断了,然后换背光好了
