查看: 1842|回复: 4
联想LS2233WA白屏,花屏维修
发表于 2019-2-16 17:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行拿来的,刚拿来能开机,花屏厉害,屏线擦擦好了。用了有两天后白屏,刷机解决问题。附上亮机图
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-2-16 20:21:36 | 只看该作者 �
楼主确定不会返修了 感觉还是屏线接触不太好的 问题
发表于 2019-2-17 14:56:49 | 只看该作者 �
屏  屏线  主板  显卡  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-18 12:01:41 | 只看该作者 �
最好换一条屏线才行,怕返修,拆来拆去麻烦,花屏一般我都是直接换
发表于 2019-2-18 16:38:35 | 只看该作者 �
学习了  新手报道  希望能学到更多的东西
