查看: 5551|回复: 26
[长城]
长城M172屏亮一下就灭维修案例
发表于 2019-2-12 21:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
中午接到一客户微信咨询电脑问题,见图片,意思是电脑看电影时花屏再开就黑屏了,初步确认主机问题,建议客户拿主机过来确认,客户主机拿过来确认是好的,又把显示器拿过来确认显示器问题。开机亮一下就黑屏了,报价开修。
    故障锁定在电源板,高压板,灯管,拆机是电源高压一体板,目测无电容怀孕现象。5V,12V测试正常,接上屏。开机在亮及黑屏后确认电压无变化,说明电源板无问题。开关机过程发现电源按键已损坏,用通用高压板自己改的测试灯条,测试4条灯管没有问题,有两条亮度有点轻微差异。
    加焊高压包,更换电源按键。接上四条灯条,开机一样,记得之前也遇到类似问题,更改灯条接口位置就好的。将位置由红绿绿红改成:红绿红绿,通电测试背光出来了不灭了。接上主机烤机30分钟没有问题,再试将位置改成红绿绿红故障复原了,还是一亮就黑屏。按红绿红绿接就没有问题,类似问题之前也遇到过,给修到类似问题的同行参考,至于会不会返修,之前类似问题还没有返修过,今天这台烤机了2个小时无问题。此类故障个人理解为高压板带载能力变差,更改灯条位置平衡负载,请同行交流交流。
发表于 2019-3-1 18:37:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是改LED方便省事
万一返修头就大了
发表于 2019-2-12 21:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么上传的图片这么模糊,降低分辨率了吗:liuhan:
发表于 2019-2-12 22:00:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
背光是直流电的话,换接头是不亮的不是?会不会元件不良或者有漏电导致
发表于 2019-2-12 22:18:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用示波器打打  高压电容波型
发表于 2019-2-12 22:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是什么原理呀?你这不也是一样的吗?
这个情况我自己也遇到过几起,是这样搞好的。具体原因还是灯管输出某端口带载能力变差导致保护,更换灯管接口平衡了负载。当然最好是改独立高压板。  详情 回复 发表于 2019-2-13 09:24
发表于 2019-2-13 08:12:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改个通用高压板不就行了
发表于 2019-2-13 09:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
475270381 发表于 2019-2-12 22:36
这个是什么原理呀?你这不也是一样的吗?
发表于 2019-2-13 13:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
11527332 发表于 2019-2-13 09:24
这个情况我自己也遇到过几起,是这样搞好的。具体原因还是灯管输出某端口带载能力变差导致保护,更换灯管 ...
我修那么多真没试过呢,应该还是有问题
两天了没有返修的现象,之前也遇到过这样的没有返修,这种情况只能等到高压板彻底坏了就不能用了。  详情 回复 发表于 2019-2-14 20:51
发表于 2019-2-14 16:31:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管不一致,显示效果会不一样的啊!
客户没意见吗?
显示效果OK的,看不出来。记得好久之前自己不太会修时,给电子城同行修,拔掉2根灯管的都干过。  详情 回复 发表于 2019-2-14 20:49
发表于 2019-2-14 20:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无罪之宾 发表于 2019-2-14 16:31
灯管不一致,显示效果会不一样的啊!
客户没意见吗?
发表于 2019-2-14 20:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
475270381 发表于 2019-2-13 13:57
我修那么多真没试过呢,应该还是有问题
发表于 2019-2-15 08:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拔掉两条是好正常的呢,经常是4改2的
发表于 2019-2-15 08:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个就不清楚了,我一般不会这样,心里不踏实
发表于 2019-2-15 09:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根本原因还是灯管老化,改成LED灯条才是正路,不然,坚持不了多久。
发表于 2019-2-15 10:25:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的显示器很少遇到了
发表于 2019-2-15 10:25:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有什么维修价值了
发表于 2019-2-15 10:51:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样弄过心里总觉得不安全还是改LED安全省事
维修有的时候是这样,我也想搞到最好。现在的客户要的是便宜,快。报价稍微高一点就不修了,还不如去网上买台新的。就这个显示器来说吧,长城17存的,最少也有10年了。  详情 回复 发表于 2019-2-15 15:18
发表于 2019-2-15 15:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-18 18:33:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改led 方便
发表于 2019-2-19 14:46:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管老化啊,这样我看撑不了多久啊,不能根本解决啊
