查看: 1927|回复: 0
联想一体机B31R2
发表于 2019-2-9 19:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的时候跳
DQS training failed on previous boot,reverted to slower DRAM speed
press F1 to enter Setup, F2 to resume
DQS 引导失败 恢复DRAM 请按F1进入设置 F2继续按F1显示WAIT一直就停在那里
硬盘拆掉之后又好了,可以进COMS ,又可以设置,但是不能保存时间
是时间保存不了,随便你保存。哎,当时一看要晕了,毛病那么多
一体机就是时间长了毛病多,我就在想从何入手。先查电池吧,2.9V有的,电池周围多很正
常,晶振也好的,一头雾水了,后来想想还是看看论坛在说,一看原来是通病。桥有问题。我马
上把主板给拆下来,用400度的风枪吹了一会儿,论坛上说用350度 10秒,这个要看你维修
经验了,不能高也不能低,温度要适当才行。吹好之后冷却。装上机器开机设置时间,一切
完好,就是不知道能撑多久!!维修完成
