查看: 2395|回复: 3
惠普1020plus打印机打印全黑
发表于 2019-2-8 13:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是电源板故障不知道怎么修请高人指点迷津
发表于 2019-2-8 18:06:43 | 只看该作者 �
这种情况我遇到多次了,其中有2回是高压绕圈坏了。你检查一下,不过配件不好找。
发表于 2019-2-9 13:05:45 | 只看该作者 �
检查高压供电部分, 测量一下是否正常, 不行的话就换块板子
发表于 2019-2-10 21:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅、能说的详细点吗?
