查看: 2030|回复: 10
戴尔显示器这种情况是不是屏坏了
发表于 2019-2-7 15:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过驱动版和屏线
发表于 2019-2-7 15:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电后显示loog也是这样
发表于 2019-2-7 17:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试试啊不行再修别的
发表于 2019-2-7 18:17:51 | 只看该作者 �
这个的画面可以判断屏的问题了 换屏幕不划算了 你的是飞利浦的牌子吗
发表于 2019-2-8 08:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell dell
发表于 2019-2-8 12:22:43 | 只看该作者 �
这个是屏坏了
发表于 2019-2-8 14:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对呀这就是屏的问题呀
发表于 2019-2-8 15:29:24 | 只看该作者 �
可以换个屏上面的芯片试试
我换好过一块
发表于 2019-2-8 20:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怕的就是屏的问题,汗,就三天没用就这样了,换了显示器的驱动版后心就凉了半截{:mocs_15:}
发表于 2019-2-11 10:33:53 | 只看该作者 �
是屏问题了,换屏上的控制芯片试试了,不过八成是屏本身坏的。
发表于 2019-2-19 21:56:54 | 只看该作者 �
搭个车,问下大师,这样的显示器是什么问题呢?
