查看: 2066|回复: 12
酷冷至尊 GX2 电源中的这个两个电阻哪里能找到的?
发表于 2019-1-30 17:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2019-1-30 19:51:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
同样在其它的坏电源板上找一下,最重要的是你可认得它们是多少欧,应该分别是2.2   0.5
发表于 2019-1-30 21:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应为3W的0.22欧和0.04欧,这个不好找,只有采取并联的办法解决。
发表于 2019-1-30 23:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像是0.22和0.4欧姆,不知道是不是这个阻值的
发表于 2019-1-31 09:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝买。几分钱一个。这种常用的小阻值限流电阻,淘宝有电阻包。买一袋子,几年不用再找了。
发表于 2019-1-31 13:00:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
左边那个是0.22欧,右边的不知道..................
发表于 2019-1-31 15:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同规格的找不到啊,我找了很长时间了
发表于 2019-1-31 19:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wuminfei 发表于 2019-1-31 15:10
同规格的找不到啊,我找了很长时间了
买电阻,你要问的。卖家不可能把各种阻值的都挂上去。种类太多。这种限流电阻,找接近阻值的,其实关系也不大。
发表于 2019-2-21 19:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是0.22和 0.05 找不到用几个一欧姆电阻并联。
发表于 2019-2-21 19:55:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
取样电阻坏,芯片;MOS管肯定不保,修好了也不划算。
发表于 2019-2-22 15:44:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
3报废板,找一个看看,不能修就放弃治疗的
发表于 2019-2-28 14:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电脑开关电源常用2W、3W的取样电阻,可用0.47欧等相近电阻代替
发表于 2019-3-1 14:45:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是啥子特许要求的电阻,2W以上,2.2欧的和0.4欧的,都比较好找。
