查看: 8440|回复: 16
[测试好]
2019尴尬帖之戴尔Inspiron 5480 17859-1BIOS
发表于 2019-1-29 11:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Inspiron 5480
板号:17859-1
故障:开机密码,如图
由于自己能力有限,实力不允许,于是论坛寻找。结果不太理想,竟然没有
只能找小马哥买呗,竟然问了很多也都没有,最后找了可以改的
把原文件给他,竟然刷上开机不显示了
然后又提供了机型、序列号
好像是帮忙用官网的改的吧
结果就是5秒亮机
这时候心想是不是可以给论坛贡献一点,装一下13,
没想到尴尬来袭呀
虽然尴尬,但是不能打败我这不要脸的勇气,上传之。。。
Inspiron 5480 17859-1 .rar (7.08 MB, 下载次数: 1267)
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
MSI + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-1-29 16:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西一起分享,感谢楼主,不过这个有密码的bios好像可以通过编程器读取然后用软件把密码那块儿直接删除就可以了,
是的 可是能力有限 搞不定呀  详情 回复 发表于 2019-1-30 12:24
发表于 2019-1-29 16:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱们这个网站上有资料,,,,,,,,,,,,,,,,,
是的 我搜的时候没有搜出来 发帖的时候才发现的 但是我发的可以确定秒亮机  详情 回复 发表于 2019-1-30 12:25
发表于 2019-1-30 12:24:36 | 只看该作者 �
wbh鑫源科技 发表于 2019-1-29 16:01
好东西一起分享,感谢楼主,不过这个有密码的bios好像可以通过编程器读取然后用软件把密码那块儿直接删除就 ...
是的 可是能力有限 搞不定呀
发表于 2019-1-30 12:25:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-1 17:24:27 | 只看该作者 �
WO D我的  。。。。。。。。。这新款都有得修了。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-1 17:34:44 | 只看该作者 �
你用的是 什么编程器,25L12872E  我的 没这型号 可以写  TL8866CS
当时应该是用RT809F吧,现在用的是RT809H  详情 回复 发表于 2019-5-1 22:53
发表于 2019-5-1 22:53:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-5 16:45:10 | 只看该作者 �
刷了不触发!
发表于 2020-1-20 12:30:57 | 只看该作者 �
刷了显示5488但是有密码!这机器本就有密怎么刷了还是有
发表于 2020-1-20 12:52:53 | 只看该作者 �
2019尴尬帖之戴尔Inspiron 5480 17859-1BIOS,谢分享。
发表于 2020-4-23 15:51:39 | 只看该作者 �
BIOS已初始化  亮机慢  需要重新合成
发表于 2020-6-3 10:54:16 | 只看该作者 �
我得dell 版号17859-1 和你的一样,可以试试吗
发表于 2020-9-28 13:52:34 | 只看该作者 �
两款是通用的
发表于 2020-11-30 13:44:51 | 只看该作者 �
我5488的可以用吗
发表于 2021-3-29 15:17:34 | 只看该作者 �
  哈用吗啊/?????
发表于 2022-4-11 11:19:46 | 只看该作者 �
BIOS已初始化,开机慢,
要重亲合成
