查看: 4619|回复: 43
板载 CPU 乍么焊接
发表于 2019-1-27 09:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     想问题有没有 高人知道  桥和CPU 一体的 焊接 会弓 要乍么办.
     植珠 还没弓多很  在BGA 上一加热 一脚用弓.
发表于 2019-1-27 10:02:27 | 只看该作者 �
你这个不是板变形了。就是CPU变形了。一般正常的是CPU两头会往下翘一点,随温度上升后平直焊在板上。
发表于 2019-1-27 10:14:31 | 只看该作者 �
和焊普通的桥一样上BGA,高手一点的可以做无珠焊
发表于 2019-1-27 10:46:58 | 只看该作者 �
检查板有没有变形吧
板子好好的没有变形的.就CPU 加热会变形.  详情 回复 发表于 2019-1-27 14:36
发表于 2019-1-27 10:48:15 | 只看该作者 �
加热后自动就好了,你这个好像是板子没放好,没拉直。
这是焊好的 没有BGA上 焊了两变了 桥那点能焊好 可以触发.就是 CPU 就边一角会巧起来了.  详情 回复 发表于 2019-1-27 14:39
发表于 2019-1-27 10:52:17 | 只看该作者 �
           这不是CPU的问题 也不是板的问题  是你锡珠用小了
感觉和株的大小 关系不大. 一角巧的角度都大与 0.6MM 的了  详情 回复 发表于 2019-1-27 14:48
可能吧 ,钢网上标的是0.5 用的是0.4 用0.45不好植.  详情 回复 发表于 2019-1-27 14:41
发表于 2019-1-27 11:02:56 | 只看该作者 �
这种典型就是bga发热没有均匀
发表于 2019-1-27 11:12:49 | 只看该作者 �
楼主 一脚用弓 是什么意思? 摆好位置直接开机干,不用管它
发表于 2019-1-27 11:15:12 | 只看该作者 �
同意楼上看不太明白楼主的意思  个人感觉是锡珠小了
好吧 俺在昭个 清点的图.发那两个图可能看的不清楚  详情 回复 发表于 2019-1-27 14:50
发表于 2019-1-27 12:11:12 | 只看该作者 �
变形了,不太好搞了
发表于 2019-1-27 13:08:09 | 只看该作者 �
这么牛逼不要锡珠,那单CPU下面电容咋办?全部取下来再焊接吗,
发表于 2019-1-27 14:36:43 | 只看该作者 �
liaoch20 发表于 2019-1-27 10:46
检查板有没有变形吧
发表于 2019-1-27 14:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-27 14:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-27 14:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-27 14:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-27 14:53:24 | 只看该作者 �
  一角巧的 能下镊子了.这一角巧 那三角可以.
发表于 2019-1-27 16:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有什么难度的
发表于 2019-1-27 16:12:48 | 只看该作者 �
自从高了一个板载的没成功之后  再也不搞了
发表于 2019-1-27 16:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏基的有一款就是翘
